查看: 2115|回复: 7
修液晶显示器小记
发表于 2011-12-4 16:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
朋友的宏基液晶显示器坏,加电闪一下就灭。第一次接触液晶显示器,没有图纸打开试试,逐个检查发现两个三级管C5297击穿,两个三极管中间的一个高压电容管脚脱落(虚焊),试着换上,好了。
过几天,朋友又抱来一个同样的液晶显示器,打开后,除了上次故障的两个三极管外,还烧坏了高压保险丝和场效应管FU9204,更换后故障排除。看来宏基这个型号有批次性故障,以后注意了。
发表于 2011-12-4 17:59:29 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
今天修了三台明基的,都是35v电容鼓包,看来也是通病。
发表于 2011-12-4 21:37:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
宏基灯管供电的那个管子、超容易坏的
发表于 2011-12-5 10:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主运气不错哦,新接触的东西运气好了以后信心足。
发表于 2011-12-5 18:02:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼主了
发表于 2011-12-5 18:18:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
虽然我少接触液晶显示器,但是,感谢分享。
发表于 2011-12-6 11:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看样子都是通病啊!
发表于 2013-1-4 13:11:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我秀显示器也是新手,不知道从哪里入手。。。。
