查看: 9379|回复: 8
[优派]
三星显示器ICE2QR0665的通病
发表于 2011-12-4 15:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
故障:不通电
之前看论坛里已经有一位修这个三星显示器了,看了换的东西挺多的,
其实只有一个元件有问题
就是七脚的稳压二极管
用万用表是打不出来这个二极管有问题的,,
但是通电可以测试到ICE2QR0665第七角电压只有十一点几伏,此芯片要达到十三伏才会工作
取掉这个二极管就OK
发表于 2011-12-4 17:08:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
上个图效果更好
发表于 2011-12-19 19:19:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
三星什么型号的?
发表于 2015-1-2 13:07:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上图啊。。。。。
发表于 2016-4-5 08:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个脚是芯片的VCC供电。
发表于 2016-4-5 09:13:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是不是稳压电流经过的二极管 参数是不是变了的那个红色稳压管?
发表于 2016-4-5 09:41:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上个图才有说服力
发表于 2016-4-5 16:25:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
师兄 应该上个图让我们学习学习。。最后是替换了个新的二级管吗?
发表于 2016-4-6 09:17:40 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
持续供电的二极管?
