查看: 1767|回复: 1
现代液晶显示器维修过程
发表于 2011-12-4 10:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开始客户拿机器过,开机测试亮了一阵子,然后关机再开就不开机了,机器打开开了下。首先测量供电是否正常,测量12V 和5V时电压不停的跳个不停,判断是电源板的问题,把431和光耦一起换掉,在测试电压都OK,装机OK
发表于 2011-12-4 11:22:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主真厉害……
