- 积分
- 770
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-9-3
- 精华
大家在修不触发的板子经常要查到I/O的跳变~
但是这里具体的跳变顺序我有点疑惑!
我的一般检查规律(以83627为例):
前提:SB3.3V正常,32.768正常起振,电池和跳线电压都正常,排针电压正常!下面开始打I/O跳变!
1)83627的61pin(VSB)有SB5V!
2)83627的67pin(PSOUT#)在接上ATX就有3.3V电压(我个人认为南桥工作条件满足就会有这个电压!!)
3)当短接触发排针时,I/O68pin有0V-5V的跳变,67pin有3.3V-0V的跳变.
4)I/O的73pin(SLP_S3#信号)有0V-3.3V的跳变,电压来自南桥
5)I/O的72pin接ATX时就5V电压来自ATX14pin,这个时候应该是5V-0V的跳变,电源开始运行!
