查看: 3495|回复: 7
关于台式机主板麦克风的问题
发表于 2011-12-4 09:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这几天装了几台新机,可发现装完系统后什么都正常,就是没有麦克风,录音可以用,就是音量控制里面没麦克风选项,到属性音量控制去添加麦克风也没有,这次是昂达N61PD3主板 ,去官方网站下载声卡驱动装上去也不行,你们大家碰到过没,会是什么问题呢
发表于 2011-12-4 09:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
软控制面板看看
发表于 2011-12-4 09:57:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
驱动的问题
发表于 2011-12-4 10:00:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用主板的光盘重新打下驱动看看。。
发表于 2011-12-4 10:02:46 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
系统有换几个做吗
发表于 2011-12-4 10:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查看下驱动 不行换个系统装上看看
发表于 2011-12-4 10:35:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
嗯 谢谢大家 我在试一试
发表于 2011-12-4 18:30:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
   在音量  选项 属性   混音器 里看看有几个设备 换下一个 在点确定  麦克风音量就出来了
