查看: 4174|回复: 23
联想C466 LA-3691P 报错1长两短
发表于 2011-12-3 22:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
    诸位好,手上有个LA-3691P 的主板是独显的,之前客户拿来是觉得是显卡问题,随便加汗了下,拿走后,又回来了,又开机无显了,看了下电流很正常呀,都有1.6几了,仔细听听有报错声音一长两短。难道是不认显卡了吗/然后又做了显卡,还是不行,换了显卡也还是不行,屏就是不显示,还是报错,插上硬盘都能听到进系统的声音,可就是不显示,郁闷了,像这样的本子莫非就是显卡呀,晕倒了。。。。。。师兄们给点建议吧。
发表于 2011-12-3 22:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机器好像是独立的显卡板吧。显卡板烧坏了吧
发表于 2011-12-4 00:01:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是没检测到显卡,显卡都换了,就应看看插口了。
发表于 2011-12-4 09:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2011-12-4 09:08:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就换了显卡芯片,要是换整个显卡板的话,代价很高,接口我也检查过了。
发表于 2011-12-4 09:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你要看下换的显卡有没有BGA焊好,这个没换好也会不显的,但是可以听到声音
发表于 2011-12-4 09:18:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
推荐,重做显卡,一长两短肯定是显卡,不过要保佑你的显卡板了
发表于 2011-12-4 09:19:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显存 也有可能啊
发表于 2011-12-4 09:20:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议先加焊 显卡,
发表于 2011-12-4 09:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天刚修了台 一长两短 换显卡OK R61
发表于 2011-12-4 09:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是你的显卡没做好   细致的看看吧
发表于 2011-12-4 10:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
再做显卡   用有铅的  小点的珠子做   先看看到底哪出问题了
发表于 2011-12-4 10:43:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ如果显卡BGA确定没问题的话,考虑一下显存,,,还不行就只能显卡板了...祝你好运.
发表于 2011-12-6 13:42:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
纠结了,显卡新本来是603的,卖显卡芯片的老板说630同用的,换了一个还是一样,难道通用是通用,笔记本不支持吗?
发表于 2011-12-6 14:11:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那也要试试啊  最起码要排除
发表于 2011-12-6 14:15:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那是很明显的报显卡,你就围着显卡那块修吧
发表于 2011-12-14 13:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡的问题
发表于 2011-12-14 14:02:38 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换个显卡板
发表于 2011-12-14 14:04:04 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
供电。时钟复位,AD线,那64只电容
bios
发表于 2011-12-14 14:32:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找个新的显卡试试吧    确定问题最重要   不要走弯路了
