查看: 1635|回复: 13
IBM R30 的机子。开不了机。
发表于 2011-12-3 21:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
待机电流0.012,测没有3.3V 5V,有的是MAX1631 7、28脚各6.7V电压,22脚16V,23脚3.2V,都正常,就是没有3.3V 5V,再测高端管的D极16V,G极没有电压,但是低端管的G有4.8V电压。然后我换了个1631不是同样的效果。是不是哪里短路了。
发表于 2011-12-3 22:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
7脚28脚电压好像不对吧?
发表于 2011-12-3 22:14:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2011-12-3 22:14:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
下管的g极是5v的话  说明后级短路 芯片保护了吧
发表于 2011-12-3 22:20:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
21PIN 有5V吗?18pin  25pin   ??
发表于 2011-12-3 22:22:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LDO 有出来吗?  开启电压 7 和28明显不对 是不是测错了?
发表于 2011-12-4 14:21:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
怎么找呢?后极是5V后极,还是3.3V后极呢?
发表于 2011-12-4 14:21:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
1631的LDO是几脚的。
发表于 2011-12-4 14:34:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看下保险坏了没有,如果没有就换下3V和5V芯片试试看。
发表于 2011-12-4 14:43:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
哪里的保险
发表于 2011-12-4 14:44:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
前面的那个错了。是换了1631还是同样的效果。
我写成不是了。
发表于 2011-12-4 14:48:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7、28脚各6.7V电压肯定不对 有可能你表误差太大也不好说  正常应该是3.3或5V  你看看俩电感对地阻值对不?要是对建议你换换边上滤波大电容看看
发表于 2011-12-4 15:42:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电路好久不修,都忘记了
发表于 2011-12-5 20:52:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我的21脚VL是6.8V
