查看: 5255|回复: 27
明基17寸开一会后自动一开一关重复动作
发表于 2011-12-3 18:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
明基17寸开一会后自动一开一关重复动作,有时候又正常 关了后按一下开关又亮一会 驱动板问题?
补充内容 (2011-12-22 21:47):
换开关后已修复 谢谢支持
呵呵,有时候不是开关,试过一次是高压故障也能导致自动开关。  发表于 2011-12-29 19:43
发表于 2011-12-3 18:28:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你说的是屏幕吧。  不是屏闪吧。
发表于 2011-12-3 18:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我碰到过同样的问题,换了开关就好了
发表于 2011-12-3 19:10:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
      用表测下开关。90%是开关。
发表于 2011-12-3 20:04:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也觉得是开关,明基的按键老坏!
发表于 2011-12-3 20:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开关用表测还没发现明显的问题呢。开关板上电阻阻值也正常。
发表于 2011-12-3 20:31:40 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
量开关的导通程度。
发表于 2011-12-3 21:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2011-12-3 21:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
{:soso_e118:}这开关按钮好长。。。
发表于 2011-12-4 07:01:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接在显示器打开的情况下,把按键板拔掉
发表于 2011-12-4 10:25:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把按键板拨掉看看有没有这样的情况,
发表于 2011-12-4 10:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
嗯 昨天拔了试 没发现问题 顺便换了开关 今天再测试i下
发表于 2011-12-4 20:14:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
人挡我闪 发表于 2011-12-3 21:15
按下去二极管档测阻值吗?在板量还是拆下来量?
    通的话是好的。不要阻值。  按下去通是好的。不通说明坏了.
发表于 2011-12-4 20:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
开机量一下开关电压,一般是低于3,3V的,时间长点了,就可以查出原因的。
发表于 2011-12-4 21:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
开关问题 换开关就好
发表于 2011-12-5 08:59:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
會不會是燈管呢?
发表于 2011-12-5 11:13:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换开关 已经修好 谢谢大家
发表于 2011-12-13 00:06:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神马问题都有了
发表于 2011-12-14 21:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关通病了!
发表于 2011-12-16 10:40:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是按键漏电 失效了、、、
