查看: 3341|回复: 12
困惑!!AOC TST1780PS 17寸液晶显示器改驱动板
发表于 2011-12-3 17:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天收到一台AOC TST1780PS 17寸液晶显示器,不亮。经过层层排查,最终把问题集中到了驱动板上
它的高压板之前应该被人修过,但是经过测量,发现12V 5V ON/OFF ADJ 都正常。
于是就找了块RTD2270的驱动板给飞了线
可是插上电源之后灯管竟然都没亮
经测量,没了供电,把驱动板去掉再测还是没有
为什么换了块驱动板供电就没有了呢?
先前高压板连接驱动板的是8根线:12V 5V 5V GND GND GND ON/OFF ADJ
我改后只用了6根线,没用12V和其中的一个GND
线绝对没接错
原本输出正常的供电到底哪里去了呢?
是驱动板还是高压板?
高压板的关键测试点又在哪里?
在线等待高人解答!拜谢
发表于 2011-12-3 18:23:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是先检查下 供电正常不  正常的话在考虑换个代用乐华驱动板 不用接亮度调节了
改驱动板之前是正常的,改了之后就没有供电了 然后不接驱动板也没有供电  详情 回复 发表于 2011-12-3 21:29
改驱动板之前是正常的,改了之后就没有供电了  发表于 2011-12-3 21:29
发表于 2011-12-3 21:29:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
然后不接驱动板也没有供电
发表于 2011-12-4 09:29:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这问题问得真奇怪,你应该先查查电源板有没有12V输出吧
都查过了,改驱动板之前供电都有,之后供电都无,上面已经说的很明白了  详情 回复 发表于 2011-12-4 09:32
发表于 2011-12-4 09:32:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-12-4 10:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那查12v电源
发表于 2011-12-4 11:10:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种aoc的液晶电源一体板就是这样   也不知道是电源里有反馈是怎么
那还有得救吗?我是没思路了,要么就把电源高压一体板也给换了  详情 回复 发表于 2011-12-4 16:23
发表于 2011-12-4 16:23:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-12-4 20:58:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
指电源板一并给换了先
然后有空再慢慢烟酒
发表于 2012-1-2 10:52:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个问题已经解决,特来告知大家,我只是把C5707全部取下来测量看下,没坏又装上,结果就OK了,是不是当时这几个芯片都虚汗呢?
发表于 2012-1-4 15:18:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了
发表于 2012-1-4 15:41:37 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可能要返修,,看看还是电源板的问题,你没解决~~~
发表于 2012-1-4 16:00:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ADJ根本不用接的 啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
正解个P,LG的机器你不接我看看~  发表于 2012-1-6 21:30
嗯,是啊,正解  发表于 2012-1-5 17:27
