查看: 6143|回复: 38
775座子断针怎么办
发表于 2011-12-3 16:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
775座子断针怎么办。除了换还有其他办法吗
775很多針腳是VCC及GND, 如果是二者之一, 可以不理會.  发表于 2011-12-4 12:00
只是一根针的话,可以试着接上,补救一下  发表于 2011-12-3 17:03
发表于 2011-12-3 16:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你的技术好的话可以焊一根的。
发表于 2011-12-3 16:39:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有更好的办法只有换,焊起来不耐用,如果断的不多可以试着撬高一点
发表于 2011-12-3 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术好的话可以换CPU座子。
发表于 2011-12-3 17:00:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看断什么针啦,断的是地线的话,断了就断了照样可以用的。
发表于 2011-12-3 17:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换座吧,兄弟
发表于 2011-12-3 17:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢大家的解释,我试试看
发表于 2011-12-3 19:55:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
试着用细丝接上去
发表于 2011-12-3 20:04:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
焊一根
应该可以
发表于 2011-12-3 20:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊接技术问题
发表于 2011-12-3 21:06:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵 呵,客户不要求换那就不换了,和客人说焊一个线到CPU上去看同意就焊不同意让客人自己处理
发表于 2011-12-3 21:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小心点接接看,能接好就OK了,实在不行也只好换座了是吧!
发表于 2011-12-3 22:09:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
关键是要想办法帮客户解决问题
发表于 2011-12-3 22:13:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你可以拿料板的座子研究一下,应该能找到方法的
发表于 2011-12-3 22:34:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好板就换座子吧,BGA调到270度,跟笔记本的差不多,
发表于 2011-12-4 10:45:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lylhll127 发表于 2011-12-3 22:09
关键是要想办法帮客户解决问题
那就飞线了,我客人让我解决的话就这样做
发表于 2011-12-4 11:35:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技术够的话换CPU坐吧
发表于 2011-12-4 11:36:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个真是有难度,我只想知道 怎么断的,能弄断也不容易啊
发表于 2011-12-4 12:41:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
除了gnd 和vcc 外,都的换座子
发表于 2011-12-4 15:03:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
从料板上找个脚焊上去就可以
