查看: 11188|回复: 25
IBM X200 开机不亮问题 拔掉COMS 电池就可以
发表于 2011-12-3 15:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前几天接到一台IBM X200 机器  拿来时 是开机但是不亮 我拆开大略的看了一下后, 把COMS 电池拔掉就开机亮了,当时把COMS电池装上 怎么测试 都可以 正常, 第二天就不行了,但是 你再把COMS电池拔掉 又可以了, 这是不是刷BIOS 芯片啊 请高手指教。。。
发表于 2011-12-3 15:33:30 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
那就刷下呗  又不难。  能开机的  系统里面都可以刷啊
发表于 2011-12-3 22:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBMX200就直接刷BIOS即可
发表于 2011-12-4 19:54:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放电了没有啊|?|
发表于 2011-12-4 20:58:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
X200有点怪怪的!建议楼主就先刷个BIOS吧!
发表于 2011-12-4 22:37:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的IBM  SL410K是 插上 CMOS电池就不会开机  不装COMS电池不会重启  郁闷死了
发表于 2011-12-6 17:41:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我在官网找的BIOS 程序 怎么是升级的 请高手指点 是官网上那个BIOS 升级程序吗 谢谢 新手
发表于 2011-12-6 23:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS吧,X200 BIOS坏的多,一刷就好
发表于 2011-12-7 11:54:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上有X200 BIOS  下载地址吗  帮忙传一下 邮箱  mc0085@163.com  在下感激不尽  谢谢
发表于 2011-12-7 12:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基地里有下   后面还有个4位的编号 吧 如7574
发表于 2011-12-7 12:16:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题你还不刷BIOS?在系统里面刷就可以了,刷个新版本的
发表于 2011-12-7 12:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教楼上,在系统里怎么刷BOIS呀!
发表于 2011-12-7 15:59:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是 ibm X200  7454
发表于 2011-12-7 16:02:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想刷 可是官网上是 升级BIOS 程序  下载这个升级BIOS 程序就可以吗  机器型号是 IBM X200 7454
发表于 2011-12-7 16:04:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的 我的是 7454 基地没找到啊 请指点。。俺新手。。
发表于 2011-12-7 16:20:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试试,不行就换固件
发表于 2011-12-7 16:24:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wandl126 发表于 2011-12-7 16:20
刷个BIOS试试,不行就换固件
可是我没找到 刷BIOS  程序  请指点。。
发表于 2011-12-7 16:25:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是你CMOS电池有问题吧,电压多少啊
发表于 2011-12-7 16:31:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
睿派 发表于 2011-12-7 16:25
是你CMOS电池有问题吧,电压多少啊
刚测了 4V
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我都没有遇到cmos电池有4V的电压的 除非 除非你的万用表的电池低电了  发表于 2011-12-7 17:08
发表于 2011-12-7 17:12:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
的确是4V  求IBM X200 7454 BIOS 程序 。。。
