楼主: 创基维修
[笔记本]
换通用高压板后信号不同步的解决方法
发表于 2011-12-10 15:28:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
利用电路延迟挺好的
发表于 2011-12-12 19:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得还是关机白屏比开机白屏好一点,然后找一个方法搞一下关机白屏
发表于 2011-12-12 19:23:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
维修人员的智慧真是无穷的大啊
发表于 2011-12-12 20:46:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用电容延迟 不错     更多时候客户不问我不提  很多时候也就过了
发表于 2011-12-12 22:34:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏下一次,也验证一下
发表于 2011-12-13 10:08:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也没讲什么啊!!!!!!!!!!!!!!1111
发表于 2011-12-13 10:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会理论的飘过  无限羡慕楼主中
发表于 2011-12-13 11:04:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好方法,遇到试试
发表于 2011-12-13 11:25:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有材。师傅也给讲过。。
发表于 2011-12-13 11:33:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你那电容 是47UF 几伏的      如果 19V 的  换成多大的?  公式看不明白
发表于 2011-12-13 11:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一定要收藏
发表于 2011-12-14 17:32:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原装的呢  通用的 只有一个电压  能亮嘛?  还真没见过 !
发表于 2011-12-30 16:02:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这篇文章已经参加论坛的活动,请大家多多支持,帮点一下一楼下面的“支持”,谢谢!
发表于 2011-12-30 22:19:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
基基,这个处理方法不错,呵。好好修啊,我修不好的就转给你 了。
你是不是闲的蛋疼了,要不要搞点东西给你修修,哈哈!  详情 回复 发表于 2011-12-30 22:31
发表于 2011-12-30 22:31:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2011-12-30 23:33:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我改的貌似是开机的过程中转换画面的时候就花屏一下,怎么解决呢
发表于 2011-12-31 09:31:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
哎 往往 早想到的人 么有实现呀  呵呵  让你实现啦
发表于 2011-12-31 09:33:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你这个电容貌似 会存电  关机肯定白屏一闪
发表于 2011-12-31 09:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一直都用屏供电,没试过
发表于 2011-12-31 09:45:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么都没看见。。。
