查看: 3640|回复: 23
见一特奇怪问题,高手,路过的来看看吧。
发表于 2011-12-3 12:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接一HP4710S 的本跟4411S的板一样。摄像头不能用,经测量发现有一数据信号短路了,直通南桥。接下来当然是拆南桥做了。 然后问题就来了。南桥换好了摄像头可以用了,新的问题来了。键盘,触摸板在bios里面可以用,进系统就不能用了。当时第一反应,做了个系统,不行。以为是南桥没换好,又换一全新桥上去,也不行。然后,IO,BIOS ,都换了,还是不行。现在没有思路了。还请高手,修过这问题的指点一下。
发表于 2011-12-3 12:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷BIOS啊  楼主试过吗?
刷好几个了,不同版本的,原机的都刷过。  详情 回复 发表于 2011-12-3 12:38
发表于 2011-12-3 12:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
摄像头不好用  这类故障 尽量不要杀桥换IO  外接可以解决的  一旦给客户板子搞不亮了  与人于己都说不过去
如果你的换桥技术足够好,基本都没有什么问题。  详情 回复 发表于 2011-12-3 12:40
发表于 2011-12-3 12:38:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-12-3 12:40:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般没问题,二般问题来了。。 效率的飞线 收钱,干嘛要浪费呢。。  详情 回复 发表于 2011-12-3 12:46
发表于 2011-12-3 12:46:07 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
发表于 2011-12-3 12:54:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
飞过线,不行,客户也不同意。
发表于 2011-12-3 13:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同意这个兄弟   如果不是摄像头问题   还是建议客户买个外接的  杀主板  又是杀南桥  杀坏了   很麻烦的  这情况   不是说没有   也有的呀    杀着杀着  不亮机了    呵呵
发表于 2011-12-3 13:30:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的看法,尽量少搞麻烦事
发表于 2011-12-3 13:40:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接就好了呀,换桥动作太大了呀,弄不好就陪了
发表于 2011-12-3 13:50:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种现象以前都是取下电池,放电就OK的,没遇到这么费劲的。LZ去电池了没?
这种方法试过了,还是不行。  详情 回复 发表于 2011-12-3 13:57
发表于 2011-12-3 13:57:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种方法试过了,还是不行。
发表于 2011-12-3 15:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我见过一台机子,南桥旁边的时钟脚位移位了,可以开机,正常使用,键盘触摸板也是不能用的,我重新焊回去就好了~~~~希望对你有帮助,我哪台应该是DV5000  要是对头了给我加点分 楼主
如果好了,一定给你加分。  详情 回复 发表于 2011-12-3 16:10
发表于 2011-12-3 16:10:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
liuxiongcheng 发表于 2011-12-3 15:35
我见过一台机子,南桥旁边的时钟脚位移位了,可以开机,正常使用,键盘触摸板也是不能用的,我重新焊回去就 ...
如果好了,一定给你加分。
发表于 2011-12-3 16:13:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过二修的机器时钟搞掉件引起这个现象的
发表于 2011-12-3 16:27:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题不好说    可能BGA时 什么东西移位了吧
发表于 2011-12-3 16:31:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
会不会动着的键盘芯片
发表于 2011-12-3 16:38:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
进PE正常不,如果近PE正常 那么系统有问题
发表于 2011-12-3 17:43:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查一下南桥与EC的连接信号有没有错误的
发表于 2011-12-3 17:53:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题 反而搞复杂了,如果测试结果是系统的问题,而是硬件引起的,那么你还得查南桥,我们大家靠分析很难 判断
