查看: 1718|回复: 4
AM2主板 CPU供电
发表于 2011-12-3 10:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
有一块ONDA 主板,CPU供电正常,能使用,就是三个供电电感很烫。谁知道怎么回事呀
发表于 2011-12-3 10:37:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ISL6566换过了,也一样
发表于 2011-12-3 10:44:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把MOS管上下管都换了
发表于 2011-12-3 10:49:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有些就是这样的,
发表于 2011-12-3 12:13:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我的也有这样的问题,感觉发热量不是一般的高
