查看: 4961|回复: 42
菜鸟今天修的2块主板
发表于 2011-12-2 22:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
时间长没动主板了。第一个是个865板子,故障是不跑码,CPU发热正常。换了该换的东西还是不跑马,然后用手压座子跑到C0就不动了,难道是座子虚焊?随之又压北桥顺利跑到26了,好干北桥。干完之后故障依旧,这下再压北桥纯粹是没动静了。难道北桥干坏了?郁闷之中突然发现网卡2个灯一直是微弱的常量状态。 这下发现不对劲了,于是一地反映就是摸网卡芯片,温度正常,然后用手摸晶振,开始跑马了,测量网卡晶振电压,一脚为1.5V, 另一脚为2.9V, 肯定不对。 找了个晶振换上该死的马还是不跑,更换晶振电容依然不动。。好吧,下网卡。 网卡芯片吹下之后再次测试一切正常。 至于开始压北桥跑马肯定是压的时候手碰到晶振了所以跑马了。
第二块主板有点坑爹,故障为不触发,目测无损坏。测量开机排针为0.8V低电平,跳线冒为3V,检测ATX9脚到开机针和14脚的线路没有异常。接下来怀疑南桥了。 打USB信号线阻值为无穷大,对,就南桥了。  开始没有拆南桥散热片,因为不好拆,不拆不知道。一拆吓一跳,竟然南桥被人拆走了,。随之扔到地上俩脚踩烂。。
发表于 2011-12-2 22:47:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
。。。你这第二块板真“坑爹”,我还想看结果呢!
发表于 2011-12-2 22:54:02 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
南桥不见了? 恶搞的嘛
发表于 2011-12-2 22:59:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
{:soso_e100:}哈哈哈
发表于 2011-12-2 23:00:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有这种事,没短路,还有电压
发表于 2011-12-2 23:02:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-2 23:27:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
人家在别地修过吧
发表于 2011-12-3 08:35:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二块绝对应该可是烂
发表于 2011-12-3 09:35:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     哈哈。  我还以为你会找个南桥给它干上去呢,  说不定就好了。
发表于 2011-12-3 09:48:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
嗯 是有点坑爹
发表于 2011-12-3 10:18:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e179:}{:soso_e179:}呵呵~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-3 10:53:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主自己的主板吗?就踩烂了?
同行的,不管他,踩烂再说  发表于 2011-12-3 21:08
发表于 2011-12-3 11:42:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的坑爹啊,
发表于 2011-12-3 12:24:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一块换了晶振和网卡芯片,两个都坏了还是其中一个坏了?
是网卡短路了  发表于 2011-12-3 17:35
发表于 2011-12-3 15:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一个还是虚焊吗?
发表于 2011-12-3 17:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
第一块是网卡短路吧
发表于 2011-12-3 17:25:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
哈,是的,竟有这样上家搞维修的!
发表于 2011-12-3 17:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
第一块北桥可能空焊,
发表于 2011-12-3 19:56:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
"不拆不知道。一拆吓一跳,竟然南桥被人拆走了",收的是什么板子会这样啊?
发表于 2011-12-3 20:58:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
