查看: 9857|回复: 35
今天新装了个台式机!!装不上WIN7
发表于 2011-12-2 21:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
MIS880GM-E35
速龙2X4 640
内存金士顿4G
西数320
当时装的XP,装上还能用。但是考虑到XP不支持4G就换WIN7。
装WIN7就每次停留在 展开文件这一步(有可能是30%有可能80%)
我这就郁闷了 装个系统都装了三个小时了还没装上!!!
求高手赐教
发表于 2011-12-2 21:59:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
另换张碟嘛,WIN7还是好装的
发表于 2011-12-2 22:05:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
兄弟你装系统还用光盘装啊?U盘或移动硬盘安装速度快又不会出现A:\GHOSTERR.TXT
发表于 2011-12-2 22:16:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可能是你的系统盘损坏了吧,换张碟试试
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-1 10:56
发表于 2011-12-2 22:16:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么讲呢.还是英特尔好 amd就容易出现这种问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-1 10:55
发表于 2011-12-2 22:54:08 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
系统还是光盘好,U盘爱中毒,我上门随身携带光驱的
发表于 2011-12-2 22:55:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-12-2 23:02:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用U盘做,我用光盘也有这种事发生
发表于 2011-12-3 08:08:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用安装版 或者U启
发表于 2011-12-3 08:18:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用别的方法啊,现在装系统有很多方法了
发表于 2011-12-3 10:23:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
把驱动先去掉  装试下
发表于 2011-12-3 10:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
扫描硬盘看有坏道不
发表于 2011-12-3 17:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要么换个WIN7系统吧
发表于 2011-12-3 18:33:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主你那个#%是一直在跑还是很缓慢   先改下硬盘模式试试   现在装系统普遍都用U盘了  别不习惯
发表于 2011-12-3 20:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没用过amd的处理器啊
发表于 2011-12-3 20:22:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
估计系统有问题
发表于 2011-12-5 11:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能光盘里面的文件读不出来,换其它的方法试试。
发表于 2011-12-5 16:29:31 | 只看该作者 来自: 海南昌江县 来自 海南昌江县
能用U启就不用光驱,当然光驱还是要备一个,要不一些老机子还真够呛
发表于 2011-12-5 16:39:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
%70是系统盘出了问题,建议换张光盘试,或者在网上下载个win7ghost镜像,用U盘启动做。
发表于 2011-12-5 16:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
AMD的  CPU 怎么不好用了  一看这机子就是玩游戏的  建议用AMD的   至于你系统装不上  哥啊 用U盘装啊 很多系统碟装个10来次就不行了撒
