查看: 5449|回复: 6
怎么判断高压板上高压线圈有没有损坏
发表于 2011-12-2 16:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机屏亮一下黑掉,然后用灯管直接测式,发现有一组灯管是好的,一组灯管亮一半就受保护灭掉了,是什么问题呢,高压线圈有没有坏,怎么看出,查出来呢
发表于 2011-12-2 16:53:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
一亮即灭,明显的高压板故障,我不建议你维修,加个高压板即合适有稳定.....
发表于 2011-12-2 17:47:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用灯管测试版试一下灯管,一组灯管亮一半就受保护灭掉了那就是灯管的问题
发表于 2011-12-2 18:17:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
测量高压端的阻止对比一下 。高压端和低压端的阻止 ,如果是匝间短路的话测试不出来。
发表于 2011-12-2 22:25:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用电阻档测一下
发表于 2011-12-2 22:35:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管问题会引起这样的!换灯管试试看,或者灯管少接一根也没事的!
发表于 2011-12-2 22:40:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测每组的阻值,,高压线圈坏了一半都采用通用高压板来改,不行就少接一组灯管,只是亮度稍稍差一点,,
