查看: 3693|回复: 10
杂牌液晶显示器通电过十分钟左右才能显示,高压板,灯管是好的,是什么原因造成的?
发表于 2011-12-2 15:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-12-2 16:15:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计还是电源板的问题   十分钟 肯定元器件有坏的 什么样的板子 几灯的
发表于 2011-12-2 16:20:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
双灯的,电源是要恒流源和适配器也一样,驱动板上 有一个1084的稳压管工作时发烫,是不是它引起的?
换掉试试不就知道了  发表于 2011-12-2 16:34
发表于 2011-12-2 16:24:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是特别热吗? 如果是微热应该对   因为那种管子发热 如果不正常热酒换了
发表于 2011-12-2 17:17:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果10分钟后还亮,那基本就是供电不足,把供电的电容都换了试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我认为也是电源次级滤波电容的事.  发表于 2011-12-8 18:38
发表于 2011-12-2 17:23:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是驱动板故障。那稳压管是12V转5V的吧,你看看还有没有5V转3.3与5V转1.8V的管子,测量并换一下即可。
发表于 2011-12-2 17:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加焊电容,不行就换掉,我说的是驱动板电容
发表于 2011-12-2 17:58:57 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
高压有问题
发表于 2011-12-2 20:41:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把电源板的电容全部换掉,应该是电容的问题
发表于 2011-12-2 21:08:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换电源,高压试试,确定问题在哪里在修!
发表于 2011-12-2 21:40:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
如果你有示波器的话可以用它看看电容,正常是水平一条直线,如果显示的是一条亮带或杂波就说明此电容有问题换之,
如果没有示波器就把驱动板上的所有电容都换了试试
