查看: 6068|回复: 32
传说中的神机 HP W1907的修复!!
发表于 2011-12-2 14:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
前两天接手一台HP w1907的显示器,现像是黑屏,开关指示灯常亮。
看到此机,第一想法,驱动板有问题(之前修过一台)。就当着用户的面拆机检测,拆开发现驱动板上的芯片(AS1117L)很烫。驱动板挂了。
又检测了电源板,看到电容有鼓包的。(乖乖这机子怎么用的啊?)
多了个心眼又找了一套板子测屏,发现花屏!!(晕啊!这什么神机啊!第一次见到!)
(以前很少修屏,就价格报高点,和用户说了不一定修好!)报过价,用户打发走了!
开工,先修电源板。换了电容———OK!
手上有一块驱动板就没有修,直接用它吧!
开始修屏,拆开屏,拷机发现屏IC有点热。找了个坏屏拆换下IC 。
测电压5V、3V全有。在次拷机,晕现在白屏了。头大了,没思路了。
上网查资料,发现很少有人修屏,大都屏有问题就不修了。
又问了一下同行,说要刷程序,不然就找一样的IC 于是又找了一款同样机型的坏屏!
上机,拷机。晕!还是白屏。(由于本人基础不是太好,现在不知道从哪下手了!)静下心来仔细检查,发现屏线边有根线断了,换了屏线!(乖乖期待已久的画面出现了!)
拷机,用了一天没有发现什么问题!装机,等着用户来——收钱!!!
发表于 2011-12-2 15:04:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
报了多少钱
发表于 2011-12-2 15:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
和用户报了400大洋!买个二手也就这价!!
还真能要上价。  发表于 2011-12-19 19:56
发表于 2011-12-2 15:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
400大洋
发表于 2011-12-2 15:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2011-12-2 16:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好厉害啊、报这么高
发表于 2011-12-2 16:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
997019521 发表于 2011-12-2 16:21
好厉害啊、报这么高
都快买个新的了
发表于 2011-12-2 16:50:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
400块..你太狠了!拼着命都要修起来
发表于 2011-12-2 17:07:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
400再加点可以换新的了
发表于 2011-12-3 00:16:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
400元你都敢開出來?200元也我也不是很敢開。
发表于 2011-12-3 00:38:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
呵呵 HP的嘛,有些客户宁愿多花钱修,他认为HP好嘛。
发表于 2011-12-3 00:50:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
强,400大洋。。。。。。。
发表于 2011-12-3 02:15:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有没有测那根断了的线是干什么的?是不是屏供电?
发表于 2011-12-3 08:29:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一是佩服楼主手里有相同的坏屏可以代换,二是佩服楼主报价的胆量,居然敢报400!
发表于 2011-12-3 09:42:11 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
400那个顾客真的疯啦,你赚大发啦。厉害
发表于 2011-12-3 10:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ发大了   *脏话*  400呀  我要修10台了  天那
40一台?都不够拆机的功夫钱,我这小毛病都80-120,小地方修的人少,反正不亮了都是大毛病  发表于 2011-12-20 08:43
发表于 2011-12-3 10:41:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主你准备开张吃三年哈,400买个杂牌新的也才500多点,这个客户很极品啊!
发表于 2011-12-3 11:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我CRT最高修过200大洋一台的呢!!
发表于 2011-12-3 11:17:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
yang4669 发表于 2011-12-3 11:05
我CRT最高修过200大洋一台的呢!!
厉害啊,我秀显示器最贵的一次才200大洋!
发表于 2011-12-3 21:01:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
500就能买新的了
