查看: 1464|回复: 4
宏基3680整不明白
发表于 2011-12-2 13:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器故障:1》有时候开不了机.
2>有时候开灯亮了无显示,电流只有0.23没有CPU电压,
3>有时候开机屏幕点亮,马上掉电。
要是不掉电,进系统就完全正常了,一天都不掉。
我现在南桥加焊了,开关换过了、CPU电源芯片也换了。
那我仁兄修过请指点一下。
补充内容 (2011-12-3 12:01):
各位大哥机器已经修好了,参照reng112a老兄的帖子。换了BIOS芯片就好了。试了很多次了。
发表于 2011-12-2 13:13:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把CPU那几个电容都换了试试
发表于 2011-12-2 13:18:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不足,滤波不良引起的
发表于 2011-12-2 13:49:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是一个通病哦,PC卡下面的电容有问题
发表于 2011-12-2 14:54:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你没加焊一下开机芯片啊···修过一些,开机芯片也能引起此故障··
注明一下:宏基 华硕遇到的非常多··
