查看: 3821|回复: 7
IBM x31 max1845 vcccpuio电压出不来,
发表于 2011-12-1 22:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测各大电感 没有短路 max 1845 1.2v待机有,解发后就没了, vcccpuio不出,也没有短路。  测4、9、21、 22 各脚供电正常 on信号正常 于是换max1845 故障依旧 。vcccpuio接的那个Mos管Q46  第2脚无电压,4脚有,换了一个同型号的MOS管,还是不行。D23稳压二极管也拆下来量,阻值正常。哪们师傅帮忙想想法,是不是cpu坏了呢。
发表于 2011-12-1 22:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个U试下么。。。
发表于 2011-12-1 22:44:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2011-12-2 09:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liuatoo7 发表于 2011-12-1 22:42
换个U试下么。。。
要做BGA,上次别人已换过一次了,我也很怀疑是CPU的问题
发表于 2011-12-2 10:39:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换一个cpu试一下不就行啦
发表于 2011-12-2 12:02:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀疑还不去做,只有实践才能知道!你的思路很对,就差这一步了!
发表于 2011-12-2 22:30:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也遇到和这一模一样的问题,开始我并个电容在c683,能成功开机,后来换了贴片上去,又不行了,在用表测量的时候不小心短了一下,讲换上的贴片及Q45给烧了,现在c683,Q45,Q46,MAX1845全换了,还是待机又1.2V,开机1.2和vcccpuio都没有!我是业余选手,呵呵,修的是自己的X31哦,求高手。
发表于 2012-10-12 13:21:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个u试试看了
