查看: 5344|回复: 15
V星G31TM-P21跑E0,求助
发表于 2011-12-1 22:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
V星G31TM-P21,编号MS-7529,跑E0,怀疑内存,内存供电一切正常,测量CPU供电,发现3相电有两相无波形,上假负载波形电压正常,上真U两相GS均无波形,有电压,但偏低,怀疑场管,换上下管故障照旧,求思路。该板电源管理用的是UP6206,没有换的。
发表于 2011-12-1 22:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似有点看不懂。。。
发表于 2011-12-1 22:46:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
断线! 请检查!
发表于 2011-12-1 22:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
哪里断线?
发表于 2011-12-2 01:02:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
eo是内存不过检查内存吧,如果正常刷BIOS。V星板子丢BIOS。
发表于 2011-12-2 09:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CPU座子虚焊
发表于 2011-12-2 09:43:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦,这个现象比较怪啊!可以先刷个bios试试!不行就考虑cpu供电这一块儿吧!
发表于 2011-12-2 09:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EO 一般 是BIOS
楼上说的断线,一般常见于ASUS主板。一般烧断在内存cao下面。
发表于 2011-12-2 10:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-2 11:08:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有U供电没,有的话,刷个BIOS吧, 7529 BIOS 坏的不少,E0到内存了,换内存试试
发表于 2011-12-2 11:30:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感覺八成是 bios問題
我也奇怪啊  发表于 2011-12-2 13:47
发表于 2011-12-2 13:35:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在是新情况:1:仍然怀疑场管,换09N03后发现两相电正常,再检查发现不正常那相电下管虚焊,加电后仍然不正常。2:现在只两相电,居然可以点亮,但只能点酷睿核心的,点赛扬E1400可以亮,点赛扬2.93还是跑E0,纠结中,求思路,求讲解。
不过内存怎么扯到CPU核心了啊  发表于 2011-12-2 13:41
发表于 2011-12-2 13:49:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也感到奇怪啊,现在吃饭,下午继续
发表于 2011-12-2 20:47:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题还没解决,纠结中,哪位处理过类似情况的说说?
发表于 2011-12-2 21:12:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换双核CPU 及上667M以上的内存,试下
发表于 2011-12-4 10:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
问题解决:该主板不支持赛扬D的U,换了631后可以跑码点亮,进系统看PPS5个小时无异常,但是仍然有相电无波形,有电压,但是稍低,不知道怎么回事。第一次见CPU的问题跑E0的,要是AMD的U或有可能,但是IINTEL的U没见过,还是C1-C5-E0,这样跑。哪位能解释下,也供大家参考一下。
