楼主: 鸿儒电脑
CQ40进系统掉电,但进PE不掉,怎么回事啊
发表于 2011-12-2 10:03:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不装驱动看能不能进得去
发表于 2011-12-2 10:04:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU找一个换一哈看。
发表于 2011-12-5 10:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到过一样的现像,CPU 的供电不行,换了,个电容好了
发表于 2011-12-5 10:25:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进PE没问题,那就在PE下跑SUPER PI,如果跑完3200W还没事的话,那就重装系统试试,如果用的GHOST版的在安装过程中把驱动那一块都勾掉,尤其是显卡,装完再进系统应该不会有问题。剩下的就是驱动一个一个装呗,看装那个出问题,出问题的那个从官网在下驱动试试,如果还有问题,那就是那部分问题了。笔记本安装GHOST系统时,有的要换很多不同版本的才能正常的。
发表于 2011-12-5 10:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu 北桥  显卡 这三个地方开始查吧~~然后再看看硬盘~~一般硬盘是不会有问题的~~
发表于 2011-12-5 10:36:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先做散热 散热不好也会导致掉电的 所以要从最简单的做起呵呵 在去判断别的
发表于 2011-12-5 10:42:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我还没遇到过哦   楼主解决了吗   分享下
发表于 2011-12-5 10:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先显卡 后北桥   在供电    要不就是BIOS
发表于 2011-12-5 10:47:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查外设,我修到过掉电的,他就是南桥附近的一个小电阻阻值偏小导致的,你好好查哈
我也有台机器 是刚进系统就重启了 换过散热模块 加焊过CPU供电芯片 换过CPU 也没解决 你最终解决这个问题了吗  详情 回复 发表于 2011-12-12 13:09
发表于 2011-12-12 13:09:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-12-12 13:13:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果是AMD得话  你把北桥给弄把   我修几个这样的问题   干北桥就好了
发表于 2011-12-12 13:55:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下CPU核心供电、
发表于 2011-12-12 14:12:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
虚焊吧。。。。先加焊全部电感 不行就得看你的了。有CPU换个吧 AMD的吧?还是不行就可能是桥了。
发表于 2011-12-12 14:21:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电问题。。。
发表于 2011-12-12 15:01:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
期待结果,学习经验。
发表于 2011-12-12 15:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装安装版系统试一下,可可能是驱动不兼容导致!先软后硬!
发表于 2011-12-12 15:20:10 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
各大桥都有可能啊。怪毛病
发表于 2011-12-12 16:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是外设的问题吧
发表于 2011-12-12 16:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题 好像是近1年出现的。像CPU供电  也像北桥,不少朋友说的都有道理
发表于 2011-12-12 16:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP的机器一般都爱坏桥的     进PE不掉电  你试试进安全模式把显卡驱动卸了   看还掉不
