查看: 1996|回复: 6
IBM T40 蓝屏
发表于 2011-12-1 21:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原始故障是提示风扇出错,风扇加油之后正常引导,但是没经过反复测试就给顾客拿回去了(大意必失)哎,结果开机有时候读到滚动条就蓝屏,有时候能正常进入系统并且没发生任何异常,但蓝屏之后重启出现点不亮,电流跟原来一样跳变,硬盘无坏道,内存在排除当中,求各位给点思路,我是新手,免得走弯路。谢谢了!
发表于 2011-12-1 21:46:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先换个内存试试看,如果换内存不行的话,就有可能是北桥的问题啦。
发表于 2011-12-1 21:52:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能是温控芯片的问题
发表于 2011-12-1 21:55:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先检查看看是不是软件问题呀   然后在看看外设的问题   在不是就定下LS的兄弟了
发表于 2011-12-1 22:00:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做下显卡芯片试试
发表于 2011-12-1 22:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存试一下,不行再装个系统
发表于 2011-12-1 22:11:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果不是软件问题的话,如果你的是独显7500得的话那介意你做显卡,这个机子显卡是通病。
