查看: 2121|回复: 12
局域网内速度,谁能帮着看看可能发生了什么?
发表于 2011-12-1 21:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-12-1 21:34:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
感觉很正常嘛
发表于 2011-12-1 21:43:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
延迟。。。可能是你的交换机或路由性能不良啊
发表于 2011-12-1 21:55:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看下是不是有个交换机同时接上了网线的两个头 导致广播风暴了
发表于 2011-12-1 22:47:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有人在下东西?
发表于 2011-12-2 09:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你ping的是外网,你先直接ping路由看看,是否正常
如果正常的话那就是找网络供应商解决
发表于 2011-12-2 13:34:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这是正常的你ping的是外网ip,ping内网ip就是1到10 毫秒了
发表于 2011-12-2 14:49:37 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
只连一台电脑。每次连一台。估计有大量粘流量的电脑
发表于 2011-12-2 15:26:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
广播风暴装个ACTIVE wall 看看谁在捣鬼直接在网关MAC规则里把他踢掉!
发表于 2011-12-2 16:07:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很正常。如果想稳定那就直接连猫  一个人用。那样延迟的几率小。高峰期不一样,各个网站的速度也不一样
发表于 2011-12-2 16:15:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先确定网卡,,网线没问题再去怀疑别的东西,,,,
发表于 2011-12-2 17:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有掉包,看是不是HUB 问题或那台电脑有问题,可以给HUB断电试试,或一台一台的机去排查。
好像没有掉包吧  发表于 2011-12-8 13:51
发表于 2011-12-8 14:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
