查看: 1689|回复: 8
hp 4510S 鼠标不能用
发表于 2011-12-1 21:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hp  4510S 鼠标不能用  换了触摸板 还是用不了
发表于 2011-12-1 21:32:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
排线有换吗,最好驱动先查下,是不是让快捷键关了
发表于 2011-12-1 21:40:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能是南桥问题
发表于 2011-12-1 21:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先找图纸  查查看嘛   一般好简单呀
发表于 2011-12-1 21:48:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是不是接口和IO芯片问题
发表于 2011-12-1 22:02:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接口上供电正常么,
发表于 2011-12-2 07:59:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥换了 82801IBM的  鼠标排线没问题  接口5V供电正常  中间两个信号供电 有时有4.5V 有时没有 但都不能用 IO是补焊的 没有换  不时设置的问题 也不是键盘锁了
发表于 2011-12-2 09:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
鼠标不能用还是触摸板不能用?  鼠标不能用换触摸板 干什么? 如果是触摸板看下IO 排线 接口  如果是鼠标 看下图示 南桥 接口。
发表于 2011-12-2 09:53:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能是电源适配器的问题!换一个试试!遇见过 适配器导致触摸板不能用的!还开机很慢的问题!之后在考虑别的
