- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-17
- 精华
一个星期前接到同行送修的一台HP CQ45的机器 INTER PM45 G98独显 板号LA-4102P
键盘上面进了好多水,南桥周边有水渍并发黄,拆开主板清理后测各路输出无短路,上 电0.8A左右电流不跳变,测CPU座上CPURST#为高电平说明供电正常 了、内存阻值和电压REF等全正常,可能是总线有问题。想到以前修好过进水CPU有复位不跑码的基本换南桥就会点亮的,这次也锁定在南桥上了,更换IBM南桥后果不其然上电 电流有明显跳变,0.7-0.84-1.12-1.56-1.61亮了!反复开机,将两根内存都上上都没有问题,于高高兴兴的装机了!
等装起来进不了系统,以为重做系统就行了,于是U盘启动进PE很快很正常 的GHOST个WIN7再重启。重启也可以见到WIN7的开始的滚条但是过了滚动条就灰屏了,硬盘灯再也不闪了我想100%是死 机了,强行关机再开依然如此。于是想再GHOST WINXP吧等G完以后可以进入解压界面,但是一到扫描硬件驱动过几秒就死机了,试了好多次就算是在死机前把所有的硬件驱区钩钩去掉了也是死机,死在硬件驱动列表上。。换好多版本的XP也一样,换过CPU,内存,硬盘,就算是裸板只上CPU,内存,硬盘也一样装到解压驱动那地方100%会死机了。
于是又用外置的全新USB DVD/RW光驱用安装版的WIN7装,竟然无法进入安装界面要进的时侯就灰屏了,不如说是死机了。安装版的XP也一样无法进入安装。
于是又想可能是SB不行吧,更换新的SB涛声依旧,,又想会不会是显卡呢 加焊之 还一样,再焊北桥还一样,晕,再换IO KB926C0还一样。。。后来又试了将声卡,网卡,SD卡芯片全取掉不装,还是涛声依旧。看来是修不好 了。。。。。。。。。。。这回看来掉大了,一直到现在同行都没过来拿,我都不想修了太耗时间和精力了,想到还有基地上的兄弟们也许可以帮下,不知道哪位高手来看下,帮分析下到底什么线路或信号异常识???????,,,,,求助中,,,
补充内容 (2011-12-2 09:03):
进了水键盘居然还好用,光驱是不好用了(不知以前是不是坏的( |
