查看: 9867|回复: 8
关于UP6109替用解决办法问题
发表于 2011-12-1 18:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
无意中看到论坛中有多人在求助UP6109ASA8用何替换,也有人发、回UP6109ASA8可用RT9214之类替代,这是一种误导。
查论坛中求助UP6109ASA8替用问题,多人直接用RT9214、RT9202、APW7120等之类更换无果,究其原因,没有仔细查阅datasheet。
请仔细查阅官方文档,UP6109与RT9214 是不能完全替代的,如UP6109需用RT9214替换,请在RT9214的1pin补上boot二极管1N41487pin补上ops电阻 Rocset(一般可用10K~20K之类电阻)。一般板卡厂家在设计的时候以RT9214电路为参考,所以往往留有这两个器件的位置,只是后期采用了成本更加低廉的UP6109而已,从而节省此两个器件。
发表于 2011-12-3 00:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6109不好找,9214我这料板多的是
发表于 2011-12-8 19:31:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的很详细。。我发现9214  和9202  可以互换的。/
发表于 2011-12-8 21:16:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼上的貌似9214和9202不通用
发表于 2011-12-11 17:08:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我用9202 和9214没有互换过
发表于 2014-2-17 15:54:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用6103代换如何
发表于 2014-2-17 17:19:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个倒是没换地,一般都找相同的来换
发表于 2014-2-20 01:31:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
说的很好,下次小心了
发表于 2014-2-23 13:09:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢楼主,学习了
