查看: 2095|回复: 9
电脑老是死机
发表于 2011-12-1 17:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   我家去年买了一台商祺N320的电脑  现在老是死机  售后来了4,5次了  换了3个主板了 还是一样啊  这怎么回事啊
发表于 2011-12-1 17:56:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘 内存 都有可能有问题
发表于 2011-12-1 18:00:33 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
你没有说清楚,是开机就死机还是玩一会死机,还是有时间性的死机,还是运行大程序时死机,不好判断,死机的原因很多,如,硬盘有坏道,内存有问题,数据线接触不良,显卡不良,主板有虚焊,电源24针接触不良,等等很多,所以判断故障要先缩小范围
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
同意此楼的  发表于 2011-12-2 11:29
发表于 2011-12-1 22:38:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了硬盘内存,是不是家里电压不稳定
发表于 2011-12-1 22:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压不稳定完全有可能的
发表于 2011-12-2 10:00:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是电源不稳引起的死机,试换个性能质量好点的电源。
发表于 2011-12-2 10:22:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
新主板老死机,电源的问题可能性比较大
发表于 2011-12-2 14:44:18 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
楼主的问题现象没有说清楚 无法判断!!
发表于 2011-12-2 15:54:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换了好几个主板都这样?换电源试试
发表于 2011-12-2 19:44:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
只能一样样换着试了,当然也包括换地方,还要注意什么时候死的机,对故障判断有帮助。。。
