查看: 6027|回复: 51
今天比较顺,上午轻松搞了三个本还顺带帮把美女
发表于 2011-12-1 14:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
先是一台LG的上网本,一个朋友送过来的。说是用半个小时,触摸板用热。然后死机掉电。之前拿到别人那里看过,说是只是重做了个系统。MMD这种故障既然给客户做系统骗钱。接到手想一个可能是风扇坏了,再就是硬盘有问题。因为这个机子硬盘就是触摸板那里。先上电进系统都正常。十多分钟后确实有点热了。手放在风扇口好像没有风。就直接折机,只拆后壳再上电开机风扇转了,进系统风扇就停了。再也不转了。肯定又是温控芯片有问题了,芯片还在另外一面,先拔掉温控线,还是不转。检测没有短路。直接从U口飞线。温控线不要了。装机。拷机一上午没有掉电。
第二台是宏基4710,,同行送来的,说是开机白屏,有时进系统白屏。有时用的时候白屏,没有规律随机白屏。同行说怀疑是显卡,我最不爽的就是来修机的说这个是什么什么的问题,你看修一下多少钱。你要是知道问题还不如自己搞好了,干吗要送给别人修呢。根据经验这种随机白屏,一般显卡的问题不是很大。最有可能的就是屏或屏线的问题。我就跟同行说你说是显卡那你说修一下多少线呢。无语。打发走了后,在网上查了一下,还直是通病,屏线接口问题或是屏的问题。因为这个本子的设计问题屏线接口在风扇口边上容易虚。那就先看看这里吧,拆机把屏接口加焊,接上屏线,再打点胶。
第三台是ASUS  F80C,客户送来的时候说是昨天 晚上用的没有开灯插耳机,插到U口里了,掉电,不开机。 心想这个是U口短路,不会烧坏南桥吧。跟客户说明情况打发走了,先还是再试一个吧,机子上有电池,按开关无反应,接适配器也没有反应。先拆下电池,上电源表看一下电流情况,0。02A应该没有什么问题,再按开关开机了,LOGO。XP。一切正常,进系统U口使用也正常。再批电池和适配器都试了一下都正常。以前也修到过这样的机子,同样是华硕的型号不记得了,总结应该是部分机型在使用过程中由于用户操作不当造成数据线短路,芯片进入了保护状态。因为没有完全断电。芯片保护不能解除。形成不开机故障。一定要完全断电后保护状态才能解除。
对面服装店的美女看我这里人进进出出的,也过来凑热闹。今天实在是有点冷,大哥有时间不,帮我看看我的电烘箱。正好今天的心情也不错,就爽快答应了。一看短路啊,线都烧焦了。拆下来一看里面的线破皮了绕在一起,这个问题太简单了也就不多说了,我说的是这个事。呵呵。修好,美女感谢万分,
同意楼主: 5.0
我承认我是进来看美女的  发表于 2011-12-2 16:17
同意楼主: 5
最后才是重点啊  发表于 2011-12-1 17:17
1KB
那个美女给你护过了吗?几分?  发表于 2011-12-1 14:56
发表于 2011-12-1 14:50:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
美女漂亮吗,可以泡吗
先养状你的圣体  发表于 2011-12-2 16:24
发表于 2011-12-1 15:04:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
呵呵,太顺利了!!
发表于 2011-12-1 15:04:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
漂亮,还没有男朋友呢
发表于 2011-12-1 15:06:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
+大家别想偏了 楼主2011-12-01修了三台机器加一台烤箱
发表于 2011-12-1 15:55:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主生意不错啊。我这一天也没有几个人。
发表于 2011-12-1 16:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
以为把美女也修了呢。{:soso_e113:}
不过华硕的本有些就是那种情况,彻底拆开断电,再开就好了。
发表于 2011-12-1 16:33:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主生意挺好的
发表于 2011-12-1 16:35:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
连美女一起修了吧
发表于 2011-12-1 17:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主效率真是高,一上午就搞好三台
发表于 2011-12-1 18:38:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最后一台真是爽啊,坐地收钱。
发表于 2011-12-1 19:30:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
心情不错么  呵呵呵
发表于 2011-12-1 20:34:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天是星期四 双色球开奖 要是能买张彩票能中奖啊
发表于 2011-12-1 20:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,修最后一台电烘箱,心情那是一个劲的好啊!
发表于 2011-12-1 20:54:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你也买彩票呀?中过多大的,彩票中奖太难了.我买了好几年了屁大奖都没有中过.不过对彩票内幕了解比较多.骗人的多啊!
200块中过一次  详情 回复 发表于 2011-12-1 22:31
发表于 2011-12-1 21:10:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
喻庆国 发表于 2011-12-1 20:54
你也买彩票呀?中过多大的,彩票中奖太难了.我买了好几年了屁大奖都没有中过.不过对彩票内幕了解比较多.骗人 ...
整么个骗法,能爆一下吗?
发表于 2011-12-1 21:11:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前面的三个问题我已经做了记录了
不过后面那个貌似我记也没用
不是通病啊
发表于 2011-12-1 22:31:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
200块中过一次
发表于 2011-12-1 22:44:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,美女在 效率当然高
发表于 2011-12-1 22:47:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第二台机器赞成楼主的想法,我也常常遇到来修机器的人一来就问我,这机器是什么什么的坏了修要多少钱。靠,你那么在行还找我干什么?既然找了我,什么东西坏我说了算,你瞎蒙个屁啊。
