查看: 5346|回复: 9
HKC 19寸显示器 电压低
发表于 2011-12-1 13:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同行给我一台HKC 19寸的显示器  型号 S988A   按开关键无反应     拆机测电源板电压   发现电源板输出电压  12V只有8.5V    5V只有   3.5V       电源IC  周围没有发现问题     我把  电源IC早  LD7575   和光偶PC123  开关管STK0765  都 换了     还是不行      来求助各位大侠     另外  电源IC    LD7575    6脚   VCC   电压    12-15V  跳变
发表于 2011-12-1 16:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把稳压二极管取掉
发表于 2011-12-1 20:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的故障我也遇见过,一般是12V,5V供电不良导致的,换电容,(我知道没鼓包,但是换。)
发表于 2011-12-1 20:19:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先滤波电容,再光耦,431
发表于 2011-12-1 20:21:50 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2011-12-1 21:19:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吧  电容  光耦  三极管  全部撤掉吧
发表于 2011-12-1 21:27:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你有没有看一下他们底下的负载电路啊?
我遇到过一台,12V和5V短路的,一个小小的保护的二极管击穿了!
你最好把所有的负载都断开试试看!
发表于 2011-12-2 11:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
独行客66 发表于 2011-12-1 20:21
电容换了还不行
那你有没有把负载去掉啊?如果去掉了还是这样的话,你把431的R脚吸空,然后看看电压还跳不跳,如果不跳了,就是电源反馈电路有问题。慢慢来,一步一步判断吧。(建议你如果是报着研究的态度的话,就继续修下去,如果只是想修好机器,赚钱的话建议你换板吧,板子便宜,我一般都是一台机器维修时间不会超过两小时,如果两小时修不好,就放弃,直接换板,这样省时间。)
发表于 2011-12-10 12:03:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
男人の拽 发表于 2011-12-2 11:35
那你有没有把负载去掉啊?如果去掉了还是这样的话,你把431的R脚吸空,然后看看电压还跳不跳,如果不跳了 ...
修好了,换了电源管理芯片好了,可能第一次换的那个是坏的。
呵呵,恭喜  发表于 2011-12-10 19:49
发表于 2011-12-11 12:45:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我间过电容鼓包的多
