楼主: suskin
一个用尽我所有技术思考不到的黑屏问题。
发表于 2011-12-9 21:39:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么也换了。还是那样子。真麻烦!!!
发表于 2011-12-9 21:49:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
主板不兼容撒,换主板试试没
发表于 2011-12-9 22:44:08 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我说的小系统:只有电源,主板,cpu,内存.不接硬盘,不连启动,重启等等线,用优盘进pe系统,还出问题?应该是硬件问题, 那2根内存是否与这块主板兼容?另换一根内存试.
发表于 2011-12-10 09:46:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我感觉应该是短路
发表于 2011-12-10 19:26:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我遇到过是排插造成的,什么都换过了,
发表于 2011-12-12 21:53:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
散热、兼容性
发表于 2011-12-17 11:12:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
既然不上机箱就不会  那就是  主板 电源 硬盘 跟机箱的接触问题 只能一个一个排除咯   是麻烦了点
发表于 2011-12-17 13:49:43 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
既然是集成显卡主板,那就显示器数据线更换一条试试先
发表于 2011-12-17 15:08:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我觉得是主板的问题。在bios也会黑吗?
发表于 2011-12-17 15:20:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好几年以前也遇到过类似LZ这样的问题,新装机。CPU、主板、内存、硬盘、显卡、机箱、电源全换过,一样一样放到其他机器上没问题,把这些全装到一起就不行。最后。。。。。,两天后无意中拿了个旧电源换上,好了。再仔细检查,竟然是新电源有问题,之前替换的那个新电源也同样有问题。坑爹啊。
发表于 2011-12-17 22:39:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怀疑某部件有虚焊~~~
发表于 2011-12-17 22:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
求结果啊,大家分享
发表于 2011-12-18 08:36:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
从来不用这两个牌子的主板,也从来没碰到过此类问题。
发表于 2011-12-18 14:17:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板问题多啦!你换一个主板再试啦!
发表于 2011-12-19 00:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
机箱装上后,板子变形导致的???
发表于 2011-12-19 09:04:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
确实有点伤神,,
发表于 2011-12-19 09:48:31 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
1.CPU散热
2.换电源
3.检查机箱开关和重启按键
发表于 2012-2-2 20:16:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关按键,和重起按键检查下,曾经碰到过这问题
发表于 2012-2-2 20:38:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就差电源没换了啊
发表于 2012-2-4 10:23:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
装机箱后不正常。感觉问题出在这里  但是你又换过机箱。。
装机箱后,试试不插  开关  重启键。
我前一段时间装了一台电脑,第一次启动正常,正常关机后就再也开不起来了。后经检查是机箱重启按键的问题,换了一个机箱好了。希望对你有帮助
