查看: 11589|回复: 84
一个用尽我所有技术思考不到的黑屏问题。
发表于 2011-12-1 11:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
各位,我不是自夸也是个软硬兼师。我10多年玩软件,自制GHOST XP,WIN7 . 1年硬件芯片级经验。
但最近一个问题令我头痛得很。望大家帮帮忙,分享一下经验。
主机配置如下:
X2 245  2G金士顿D3x2   西数640G黑盘   主板双敏deg53-ra玩家限量版(790G) 正品长城300W  金河田机箱
双敏主板出现了小问题,客户要求直接更换,我推荐并装了华擎880GMH/USB3
问题开始出现了  不定时的黑屏。
我摸索不到问题,系统系WIN7的,换个WINXP。慢装的GHOST的也试过。
于是就开始排除法。先排除新装的主板。我拆开了自己的没开苞 的X2 240,KINGMAX 2G,希捷500G
亲测拷机10小时没问题。
然后排除CPU。
内存。
硬盘。感觉主要硬件没问题,电源也测试是没问题。最后也换了个新电源测试
然后将本来的组装起来就有黑屏问题了:就是
X2 245  2G金士顿D3x2   西数640G黑盘   主板华擎880GMH/USB3   正品长城300W  金河田机箱
(不装机箱没问题)
开始怀疑是机箱问题,更换好几个机箱也出现黑屏问题。
加了静电环。也出现问题。就差电源没加磁环。
注:黑屏一分钟左右,自动重启,这段时间内按关机,复位都没反应的。
同意楼主: 3.0 反对楼主: 3.0
双敏的主板有保护功能,可能开启过,保护功能是主板和硬盘呼应的,换了主板就应该是硬盘的问题了  发表于 2012-2-3 00:10
同意楼主: 3 反对楼主: 3
既然你懂排除法,客户换主板前没有问题,换主板后出现问题,明显问题在主板上,为什么不换块主板测试一下呢?  发表于 2011-12-18 21:14
看楼主的配置应该没有问题,还是建议换一个其它品牌的内存试试。  发表于 2011-12-18 09:36
兼容性问题  发表于 2011-12-10 19:39
发表于 2011-12-1 12:01:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板漏电了吧!你换个主板试试!或者你把主板螺丝那加个园垫!
发表于 2011-12-1 13:22:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了、、、、、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-1 13:48:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
黑屏集中精力差差单片机
发表于 2011-12-1 14:01:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个问题是不好解决
发表于 2011-12-1 15:17:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
仔细查查主板与机箱有无轻微短路点,或机箱平整度不好,评析螺丝别旋得太紧
发表于 2011-12-1 21:40:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
主板内部有断线吧。遇到过把主板下边塞点东西,让主板有点弯曲电脑才能正常工作。
发表于 2011-12-2 21:14:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果我是你我就把客户的机子换成英特尔的不知道你为什么那么执着于amd
AMD便宜啊,其实后来AMD CPU性能什么的和inter差太多了  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:14
发表于 2011-12-2 22:57:38 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
很简单 AMD 比英特尔便宜
发表于 2011-12-3 08:04:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习一下!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-5 11:27:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用替换法。一个个配件换。试试吧。。很大可能是新主板。。问题。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 20:49
发表于 2011-12-5 11:39:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三个字不兼容,换板子吧反正是新的,不用出银子,费那个劲干嘛。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 11:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-3 11:16
发表于 2011-12-5 11:42:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1年的芯片维修还不能兼师,毕竟是两个不同的行业。
发表于 2011-12-5 11:50:59 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
用你自己的件一个一个替换啊
发表于 2011-12-5 11:53:49 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
先排除法,如果基本确定各件没毛病
就是把所有的件都拿下来 在重新安装上 别插机箱前置和开关线 把硬盘重新格式化
在看看吧 如果还不好 就应该是主板的问题了  毛病不是很大 应该就一个件有毛病
而且出毛病的时间很短 应该很好查的 耐心点
发表于 2011-12-5 12:44:55 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
启动,重启开关是否短路.机板与机壳是否短路,用最小系统,不插启动重启硬盘等连线,用u盘pe进,看是否会正常.
发表于 2011-12-5 18:00:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯学习了。。。
发表于 2011-12-5 18:31:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看了几个回复,就觉得这问题难解决,很多种可能性了。
发表于 2011-12-5 18:51:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晕,楼主那去了,出了冒个泡,好了没有,看是简单的问题就是不好整,本人个人感觉1.接触不良。2兼容性问题。3,安装问题,比如挡板碰到那个线或什么了。
等待楼主告诉结果。{:soso_e133:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
其实我觉得是人品问题!  发表于 2012-2-4 17:40
发表于 2011-12-5 19:07:15 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
这段时间我也经常遇到蓝屏后电脑重启的问题,其中有一个机器是更换了主板才解决,还有一个机器是和你一样,用了几十分钟后电脑重启,还在排查中,也是客户升级,CPU换成了X640,主板是华硕的,内存是金士顿的,电源还是客户的,我现在是建议给客户先更换一个电源试试看。
