查看: 2610|回复: 3
康佳21寸纯平显示器
发表于 2011-12-1 11:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我自已的康佳21寸显示器前些日子图像黑用一段时间就会亮起来我换管座现像好了,但现在开机画面只跳康佳滚动条下面还有几钢钗不明白了
发表于 2011-12-1 12:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
说的太模糊!不知道怎么帮你!!!
发表于 2011-12-1 23:06:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是有什么干扰吧!看看是不是哪里虚焊或漏高压之类的
发表于 2011-12-15 10:20:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我倒觉得楼主说的像是行场不同步
另外,楼主是属于爱好者吧?
其实很多人都是从那个时候过来的,但是在没有弄懂原理以前,最好还是不要自己动手。
一个是手生,一个是不知道轻重。就说这些吧。
主要是看到楼主连故障态都没有描述清楚,就已经自己换了管座了。
要知道那东西拆装,要动的地方,注意的问题就太多了,弄不好要坏管子的。好在现在这些东西都很便宜,呵呵
