查看: 3894|回复: 10
光驱不能出仓的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-19 14:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想各位在平时也经常遇到光驱不能出仓的问题吧,我这里有个好方法非常灵。
不过先要把你的光驱弄出来才行,就用回型针通出来,就能看到里面有一条皮带,这时你只须用我们平时用得很多的松香水了, 把松香水滴点到皮带上就行了,然后通电OK了,就这么简单
发表于 2008-5-19 14:05:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没试过 不过应该也是增加皮带的摩擦力的道理吧
一定试试
发表于 2008-5-19 15:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哦这样  知道了 去试试
发表于 2008-5-19 15:19:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刚开始的时候好用,用不了多长时间,可以用缝纫机油和松香和99%纯酒精1:1:1混合,再涂到皮带上,干后就可以用了。
发表于 2008-5-19 21:28:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个贴子怎么没有几个人顶呢
发表于 2008-5-19 21:42:01 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
你的这个方法以前用过, 不解决根本问题 , 用一段时间后就不行了。最好的解决办法是换一根新的皮带,如果没有可以自己做,用自行车内胎就行。 还有光驱不吐盘不一定都是皮带的毛病!
发表于 2008-5-21 17:19:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主说的办法还真没有用过,到时有机会一定要试下,感谢!
发表于 2008-5-21 23:21:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的光驱坏了,是用橡皮筋代替皮带,或者避孕套上那个橡皮筋。
发表于 2008-5-24 20:19:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
受用了,下次找个UU
发表于 2008-5-27 16:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-12-27 19:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无论橡皮筋松不松都不需要换橡皮筋。只要你能解决摩擦力的问题就行。
