查看: 4484|回复: 9
联想液晶屏幕暗
发表于 2011-12-1 10:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
联想一台20寸的液晶,雷击后能开机。但是只显示“无信号”,
换驱动板,但是屏幕很暗,灯光不是很亮。
高压板是用的TL494的方案。
主板上有12V,5V,ON/OF,DIM+,MUTE
把驱动板上的ADJ接到DIM+上灯管狂闪。
我拉了一个3V接到DIM+。灯管就黑了。
有没有方法调到最亮。
补充内容 (2011-12-19 22:07):
已经修好了,是程序的事
发表于 2011-12-1 10:51:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
忘了,昨天用IPAD发的一个贴子,变乱码了。愚昧。
发表于 2011-12-1 10:56:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是开关信号和亮度调节信号接反了!或者只接开关信号,亮度信号不接就是默认最亮的。
发表于 2011-12-1 10:58:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我没接DIM+也是亮度很低。on/off不可能接错。
发表于 2011-12-1 11:38:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
联想总出这问题,开机显示无信号,就是无法显示输入内容,应该是I2C总线出问题了吧,要不刷下程序试试。
发表于 2011-12-1 13:07:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看灯管,换驱动板刷个信息
发表于 2011-12-1 13:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计是灯管出问题了  一个个测下
发表于 2011-12-1 18:07:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压板或者灯官,代换试下!和驱动板应该没关系
发表于 2011-12-1 20:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
驱动板程序刷一下试试,就知道了。
发表于 2011-12-19 19:46:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
高压换过一个试试,驱动板程序再刷下,估计就行了
