查看: 3915|回复: 1
一台14寸组装液晶电视机,用乐华2025l V1.4b板
发表于 2011-12-1 10:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
今接一台一台14寸组装液晶电视机,用乐华2025l V1.4b板,开机无显指示灯不亮,测试电源电压正常。按键测量都正常。测量背光板有12V,无开启信号。估计是驱动板问题,用EP1122编程器刷写程序能开机点亮,就是菜单不显示字符。当按键时只显示一白色方块。换了好多程序都是一样。1024X768,1280X1024,跳帽程序都换了。能能显示图像。就是在切换TV,AV,VGA都不显示字符。有白色方块图像显示无字,大家说一下是什么原因。
发表于 2011-12-1 20:28:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
程序不对,板坏了
