查看: 2016|回复: 7
快速修复联想19宽屏双灯液晶显示器
发表于 2011-12-1 08:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
客户送修一快速修复联想19宽屏双灯液晶显示器,接机是背光不亮,开关机正常。快速拆机,先检测灯管,发现灯管烧坏,手上正好有一个一摸一样的背光模组,于是直接兑换背光组件,试机,背光很暗,灯光亮不到头,一会就保护了。看来高压板还有问题,这种现象,高压工作条件应该都满足了,应该是后级短路。更换mos管,不行,更换升压包,试机,清晰的lennove出来了!
反对楼主: 4.5 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
每一个成功修复的过程,都是我们新手学习的经验,是我们成长过程中的必经之路  发表于 2011-12-1 09:59
反对楼主: 4
这么普通的维修发上来有意思吗?找点别的吧。  发表于 2011-12-1 09:39
反对楼主: 5
这样的贴子有意思吗  发表于 2011-12-1 09:34
发表于 2011-12-1 10:42:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的帖子起码比那些灌水的好!
支持原创!
另外:联想的LOGO少个n、e。注意准确性。
发表于 2011-12-1 11:52:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主怀疑后级短路,,也不要万用表量量的,就换mos管子
发表于 2011-12-1 14:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这高压上面的线圈是直接换了好呢  还是直接换高压板好  我都是直接换高压板的    那线圈也没备   不知道换线圈返修高不高
发表于 2011-12-1 19:35:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我前几天也遇到过联想20的。开机图暗。背光亮一下就灭。拆开发现灯管打火。换后还是图暗。亮一下就灭。换了高压线圈才正常。
发表于 2011-12-1 21:38:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
联想的这个20寸显示器真恶心,都20寸了,才2灯,我也修理过几台!遇到灯管坏的,想偷懒不换灯管都不行!
发表于 2011-12-1 22:49:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高压变压器很难找的,直接换板
发表于 2011-12-2 10:35:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
和楼主修过一样的显示器,换过灯管不行,后来直接把电源板也换了
