查看: 4365|回复: 16
CRT显示器慢慢变暗,黑掉,绿灯长亮
发表于 2011-12-1 07:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是因为G2电容失效,我想尝试换,但是不知道是哪一个,等一下上图
补充内容 (2012-2-13 20:06):
这个显示器CRT的,现在修好了,其实当时手上没烙铁,后来去借了一个就把管座(显像管座子),加焊了一下就好了,谢谢大家热情的分析
发表于 2011-12-1 08:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板或灯管问题
看清楚,是CRT。有高压板和灯管?  发表于 2012-2-10 01:03
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 标题不清/内容不符
发表于 2011-12-1 08:02:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯丝的6.3伏的电压不稳定,有时有没有的时候就是会这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 01:04
发表于 2011-12-1 09:04:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯丝引脚虚焊
发表于 2011-12-1 10:00:29 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
CRT显示器好像没有灯管吧?各位。。。
发表于 2011-12-1 12:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压包供电不稳吧,应该是电容问题
发表于 2011-12-1 12:42:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是CRT的楼主有说到G2那是指加速极,这故障一般都是灯丝供电虚焊
发表于 2011-12-5 08:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的问题拿到手就要看灯管是否好坏,在量电压
发表于 2011-12-5 17:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
注意文明用语!  发表于 2011-12-5 17:22
发表于 2011-12-6 11:10:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
CRT OR LED 不懂帮顶
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-7 09:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说错了。那就换一个CRT看下,要不看下主板到CRT电路来的电压看下。不行只有换CRT看下
发表于 2011-12-8 15:52:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不懂 CRT帮顶
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-12 11:54:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查一下视放电路有没有失效的元件或者虚焊的元件
发表于 2011-12-29 12:44:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看来CRT要灭绝了,这么多人把CRT不液晶来修了,真牛的不行
发表于 2012-1-1 10:05:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
建议楼主换个通用高压条试下。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-14 13:04:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个问题,就得查G2电压,有没有,再查高压包上负压整流电压是不是正常,再查灯丝电压,灯丝供电电路是不是不正常。还有自动亮度调整电路是不是有问题。
发表于 2012-2-7 17:21:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
路过 ....................
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
