查看: 2226|回复: 13
[已解决]
终于解决了!!
发表于 2011-11-30 23:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
  一直以来电脑装完系统,过一阵子电脑插上视频就完蛋了 提示没有驱动重新开机才能用!结果我找了很多高手问问,最后明白了  原来是杀毒软件的事情  金山毒霸造成的  郁闷!!卸掉就没事了!
发表于 2011-11-30 23:28:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般先装驱动再装杀毒就没事了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
饼哥是不会在乎那点小钱的,呵呵  发表于 2011-12-1 12:07
同意楼主: 5
饼哥 你要是出来开店的话 一年五十万到六十万肯定没问题  发表于 2011-12-1 09:52
发表于 2011-11-30 23:33:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
金山毒霸会卸载视频驱动这真是第一次听说
发表于 2011-11-30 23:41:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没见过,不过以前360有个什么驱动防火墙确实会影响到驱动,不知道是不是一个概念,N久不用国产杀毒软件了
发表于 2011-11-30 23:49:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
只听说过金山会拦截程序打开摄像头,没听说过会卸载驱动程序。
发表于 2011-12-1 00:15:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不会吧,金山还有这样的功能呀,不过反正也不用它,用360就行,其它的不用。。。。。。。
发表于 2011-12-1 08:17:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
他不是缺卸 是直接拦截  第一次没问题   第二次插上就不管用 驱动变为黄色叹号,要求重启 重启完 一个毛病!!!
发表于 2011-12-1 08:20:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
360修复漏洞不会变慢吗 机器???
发表于 2011-12-1 08:23:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不兼容,受教了
发表于 2011-12-1 09:37:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
金山就是个烂货
发表于 2011-12-1 10:14:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
拦截的时候难道没有提示?
发表于 2011-12-1 10:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个情况没有发生过---应该不是金山毒霸问题
发表于 2011-12-1 15:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
汗{:soso_e114:}用金山毒霸的倒还没有发现这个问题,
装完驱动重启再用好象也正常。
发表于 2011-12-4 08:59:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
头回听说杀毒有这样的记下
