查看: 2850|回复: 5
优派19寸显示器高压
发表于 2011-11-30 21:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天 有几台19寸 优派显示器   开机开关灯是亮 驱动板确定是好的 灯管也是好的 怎么改高压就没显示 我把这个改那高压的板 放到别的上面也是一样 我先声明  我那几台显示器 型号都是一样 好的在那个上面都有显示  问题一定在高压或电源板上 可是电源板上的 12V 5V都有 高压条我也换那几个 宽电压的高压条也试过 普通的的高压条也是过  高压的 12V 可以决定都是正确的 开关也都是对的 上面都有写 开关是开关 12V是12V  请问这是什么题 急急急……
发表于 2011-11-30 21:25:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能不能言简意赅,什么毛病等等按步骤来,这样看的人好分析啊
发表于 2011-11-30 22:12:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你看清楚屏灯管是不是两两高压极在一个接口上,两两接地端在一个接口上?
优派的有些机器用的奇美的屏灯管线接法不像普通屏一样,一个接口两个线,分别接一根灯管两头的。
发表于 2011-11-30 22:35:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
控制信号线查查看
发表于 2011-12-8 00:57:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
量下带载时的电压正常不
发表于 2011-12-10 22:29:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果是改装的一体板的,应该是你原高压的部分没完全断掉,如果是独立的高压板,就可能是开关标错了,换到ADJ也就是亮度调节上试试看。。。。。。。。。
