查看: 2996|回复: 20
破液晶,修得火大了。
发表于 2011-11-30 18:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
DELL     高压管5707,,,初故障时直接杀一对管子,再把中间电容杀了,OK,使用半个多月,又挂了。。。
我修的液晶很少返修的,太倒招牌了,,,拆得好烦,再杀对管,整板加焊之,拭目以待。
反对楼主: 2.0
高压逆变器有时候有轻微短路,越来越厉害,还是会返修的  发表于 2011-12-5 21:42
反对楼主: 2
你可能没加焊吧,加焊高压部分就不会出现返修了。  发表于 2011-12-1 09:43
整析加焊到位一般不会返修的,不过最好比较一下两组5707的电压差别大不大,一般0.2V以内不会有问题。还有就是重点加焊变压器电感类元件。  发表于 2011-11-30 20:06
发表于 2011-11-30 18:55:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换另一种管子撒
发表于 2011-11-30 18:57:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个高压电容换的好,上次就应该换掉的,我一般换5707双管时,都一起换掉电容
发表于 2011-11-30 19:04:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
还不行就连高压线圈也换了.
发表于 2011-11-30 19:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,就是以前我也是直接就把5707换了结果没几天又反修,结果来回2次气的我把它去保护了,结果一直到现在都没拿回来过!
反对楼主: 1.0
我也试过去保护,后来就没反修了!  发表于 2011-12-1 09:32
哥,去保护有用?5707对管挂了啊。  发表于 2011-11-30 20:12
反对楼主: 1
  发表于 2011-11-30 19:53
发表于 2011-11-30 19:36:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压变压器坏了
发表于 2011-11-30 19:47:17 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
哈哈,哥知道。我换5707从没返修过,想学吗?一般联想爱出这种毛病
说出来研究一下哈,有什么高招?  发表于 2011-11-30 20:10
发表于 2011-11-30 20:17:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
联想的换管返修低,戴尔、冠捷返修率高,不如直接换代用高压条。
发表于 2011-11-30 20:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我说的去保护就是只用双灯管
发表于 2011-11-30 20:25:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
联想的5707炸开的多,一般换了,加补焊,返修的不多
发表于 2011-11-30 23:36:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压变压器也有问题了,,,
发表于 2011-12-1 00:40:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
常烧的话不外乎就是中间电容,高压变压器虚焊这两个大问题,一般来就是加焊,换5707,重未返修过、
发表于 2011-12-1 08:33:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种机子修起来一定要细心,要不然就回返修
发表于 2011-12-1 09:25:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ是直接杀C5707  对不?  一般C5707坏是因为电源板虚汗  他又些板子 换了C5707 后保护  也是因为虚汗。我一般遇到明基的板子都补焊整个 电源高压板 来降低返修率   如果你比较懒的话  最少也要补焊 变压器那一块  不然直接换C5707   百分之80返修!
发表于 2011-12-1 10:37:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用C5707的高压板,基本上都是采用早期的Royer电路,BENQ、DELL、HP、联想、方正、同方等15-17机器都用过,最经典的是BENQ的通病,自己搜索一下相关主题。
对于返修第二次的机器,建议直接换通用高压板。
发表于 2011-12-1 11:41:00 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
学习了,还没有碰到C5707的高压板过,下次碰到了也试试
发表于 2011-12-1 11:45:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换完我通常是吧电容和变压器加焊。
发表于 2011-12-1 11:45:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
中间的电容容量不够了   也有可能
发表于 2011-12-1 14:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我一般都是换高压板  很少返修
发表于 2011-12-1 16:12:42 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
5707换了之后,基本上都要加焊线圈,电阻,电感
