查看: 3893|回复: 21
有北京或者附近的DX吗?求修个电源
发表于 2011-11-30 18:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
夏天淘宝买的Extremer E-1200EA,雷劈了,保修、热敏电阻好像桥堆都换了,接220又烧,就没弄了。
100能修好的接,在北京的话我送修,周边邮费我付。
这两天上图
我可以帮楼主修 本人辽宁的qq:547413056  发表于 2011-12-1 15:40
把烧掉的保险管去掉,拿一60W左右白炽灯泡串在上面,继续测试维修。如通电灯泡一直很亮,说明电源初级部分还有大短路。如一通电灯泡一闪亮而过,说明初级已经没有故障了。  发表于 2011-11-30 21:36
发表于 2011-11-30 18:17:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你那个是什么电源,?
发表于 2011-11-30 18:17:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
雷劈了,你也不测下整流二极管和开关管 还有均压电阻和大电容,没把握换了就不短路就串个灯泡撒
发表于 2011-11-30 18:18:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
100块 随便给谁都修吧,这么多电脑城
发表于 2011-11-30 18:25:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
通过保险管的颜色判断是短路还是负载过大啊,如果不会看,可以在保险管位置串联一个60W的灯泡,看一下亮度
发表于 2011-11-30 18:37:31 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
我不是太懂,主要是太难拆了,一会上图大家看看
发表于 2011-11-30 19:01:37 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
发表于 2011-11-30 19:22:01 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
中关村技术型的不多,反正我没有碰上。都是嘴上型的。大家看看值得修吗?
发表于 2011-11-30 19:27:13 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
发表于 2011-11-30 19:34:55 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
谢谢指点,没怎么泡论坛,还要多多学习了
发表于 2011-11-30 19:38:44 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
不太了解怎么修,反正测出那个坏了就换,不会测的就倒霉了,接了个小铜丝就胡了
到AXT电源维修专区去看看,对你会有启发的  详情 回复 发表于 2011-11-30 20:19
发表于 2011-11-30 20:19:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2011-11-30 20:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个值得修!好 料!我都不一定修得好!要是有同样的板对照的话和零件的话我能修好!
发表于 2011-11-30 20:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源看似不错。有修的价值。
发表于 2011-11-30 22:35:10 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
好电源,值得一修。
发表于 2011-12-1 09:32:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我修电源一般先找芯片,查看其功能和参数,也去查查看,对你也许有帮助。
发表于 2011-12-1 13:06:21 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
谢谢回复,好好研究研究,丢了可惜
你这个电源值得一修  详情 回复 发表于 2011-12-1 17:09
发表于 2011-12-1 13:08:30 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
谢谢!只是看见那么大的焊点就懒得拆
做工太好的就是不太好修
发表于 2011-12-1 13:11:07 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
这两天研究研究,不行的话看看那个朋友有空帮忙修修,或者送2个磐石500的旧电源
发表于 2011-12-1 14:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好东西呀,够不着的,不然都想试试。
