楼主: CRAZYWHAO
技嘉GA-M51GM-S2G 开机就黑屏,啥原因?
发表于 2011-11-30 19:41:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把热吹风机对北桥与U的散热器还有内存周围加热,屏幕有显示了,现在进了BIOS……
发表于 2011-11-30 19:42:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果是这个主板照成的黑屏, 北桥可能有问题, 详细跑跑电路 打打阻值,
发表于 2011-11-30 19:49:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-11-30 19:49:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是CPU周边小电容的问题?它们长期工作在高温之下
发表于 2011-11-30 20:07:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该不是CPU 电容问题, 最起码得有明显的现象 鼓包,冒泡,漏液, 然后短路
发表于 2011-11-30 20:11:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仔细观察了CPU与主板上的电容,没发现鼓包,冒泡,漏液之现象
发表于 2011-11-30 20:19:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拿修电脑的地方帮你看看吧, 我以前修过这个主板, 桥空焊, 和你这主板现象好像不一样 时间久了忘记怎么回事了我做桥后修复了
发表于 2011-11-30 20:39:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鼎盛电脑. 发表于 2011-11-30 20:19
拿修电脑的地方帮你看看吧, 我以前修过这个主板, 桥空焊, 和你这主板现象好像不一样 时间久了忘记怎么回 ...
先自己搞搞,最后不行再去别人那修,别人那修开口就要钱的,呵呵,自己修还能学到很多知识,修好很有成就感
发表于 2011-11-30 21:02:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源坏了吧...
发表于 2011-11-30 21:07:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
干一下北桥吧
发表于 2011-11-30 21:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上BGA吧桥重值,问题就是值不值的做
发表于 2011-11-30 21:40:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新民电脑1819 发表于 2011-11-30 21:38
上BGA吧桥重值,问题就是值不值的做
自己无BGA,让人家做就不值了,板也是免费得到的
发表于 2011-11-30 21:41:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
tommyli27 发表于 2011-11-30 21:02
电源坏了吧...
应该不是,航嘉 额定400W,之前在MSI945平台上一直稳定使用,从无问题
发表于 2011-11-30 22:40:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
amd的二手最坑人了.先换电源再换cpu
发表于 2011-11-30 22:41:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
技嘉都4年保了把  好像
发表于 2011-11-30 22:52:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,已换成长城350电源,额定250W,峰值350W,暂时正常……SP2004与各类软件测试中……
发表于 2011-11-30 22:53:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我认输 发表于 2011-11-30 22:41
技嘉都4年保了把  好像
这个板可能过4年了吧?再说这板也不是本人买的,啥凭证都无啊,而且上面有修过的痕迹,保修可能性有点小
技嘉也是最近才实行四年保修的以前没有  发表于 2011-11-30 23:38
发表于 2011-11-30 22:54:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉都4年保了把  好像
现在还不能100%确定是主板问题呢,CPU,电源都有可能
发表于 2011-11-30 23:11:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把散热问题搞好  然后你看看是不是 断电前要蓝一下屏   要是蓝屏的话  就按蓝屏的思路来
发表于 2011-11-30 23:35:44 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
关注跟踪,希望知道真相。
