楼主: 南门二饼
用250V330uF的电容,代换200V680uf的电容,行么?
发表于 2011-12-1 10:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源可以正常工作,一般使用情况下也不会有大影响。
发表于 2011-12-1 13:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧~~~难道你不会接线~~
办法自己想嘛~~~
如果这样麻烦当我没说~~
发表于 2011-12-1 15:49:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
两个330UF的电容并联 用胶布缠上 在用导线 焊到相应位置 图片为产考
发表于 2011-12-1 21:31:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
陈小平 发表于 2011-11-30 13:38
可以的,不过功率比原来要小了
个人觉得功率应该比原来的小点,对一般的家庭用户影响不太
发表于 2011-12-1 23:48:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
heyou45 发表于 2011-11-30 12:12
可以  但不耐用 电容小了  虑波效果不好
我是说芯片会不耐用  不是电容
发表于 2011-12-3 10:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一切从实践出发  要想到底行不行 换了试用一下不就知道了  实践是检验真理的唯一标准
发表于 2011-12-3 10:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
绝对不可以的啊     这种情况用不到多久啊
发表于 2011-12-3 11:13:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要求不高还是可以的,毕竟它设计的时候也有余地的
发表于 2011-12-3 14:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉不太妥当 , 耐压 和容量都不够
发表于 2011-12-3 16:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也不要悬殊太多了吧? 560UF差不多。
发表于 2011-12-3 22:32:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以代用,不过没以前稳定
发表于 2011-12-3 22:37:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基本上不行,选电压高一点的,不然还是会爆
发表于 2011-12-5 12:47:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
并联用完全没有问题
发表于 2011-12-5 17:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你家电容都不齐啊   可以代换  估计用不了多久又坏了
