查看: 2249|回复: 3
【分享】七彩虹C.N61G无内存供电维修
发表于 2011-11-30 11:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接客户一块七彩虹C.N61G检测无内存供电   更换W83321G上U跑码顺利点亮显示器   但是没过10秒断电了   再次点故障依然   内存供电又没有了  检测 5V供电正常   再次更换供电IC后有可以点亮   还是10秒又断了  再开还是没内存供电  再次换还是一样现象  测量周边电容电阻          结果是IC主供电上的一个十欧限流电阻变质  至于为什么更换W83321G后又会有供电(后经实验确实是温度的影响  用风枪吹IC周围供电自动上来了)  应该是温度的影响  电阻在高温下可以正常工作吧  由于客户比较匆忙   草草了事了  希望对各位有所帮助
发表于 2011-11-30 12:21:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习中~~~~~~~~~~
发表于 2011-12-29 09:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主搞张图片看看多好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 10:19
发表于 2011-12-29 14:18:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习中还没有遇到过
