查看: 2669|回复: 4
dell se177fpf 求救
发表于 2011-11-30 10:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象是   不插信号线显示无信号输入(正常),插上信号线黑屏,同时指示灯变成橙色,3.3v,1.8V正常怀疑是主芯片(gm2621-lf)坏了,换了故障依旧,现在只好刷个程序试试了,不知道那位师傅有上传一个,板纸是主板、高压板,电源版一体的,程序芯片是25lv010    谢谢先!
发表于 2011-11-30 11:24:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
别刷了,找个17寸上的010换上试试,它有没有24C啊?
有个24c02  详情 回复 发表于 2011-11-30 13:15
发表于 2011-11-30 13:15:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-11-30 23:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不管能不能好,先换,C02可以用C04和C16带替
问题是里面有有程序的啊,我没有程序  详情 回复 发表于 2011-12-1 11:42
发表于 2011-12-1 11:42:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题是里面有有程序的啊,我没有程序
呵呵,找一台同样尺寸的机器,就可以了。  发表于 2011-12-1 20:03
