查看: 10481|回复: 27
主板诊断卡跑马正常,就是不显示。
发表于 2011-11-30 10:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
华硕  M2N61-TVM/S  NIVID的桥 主板诊断卡跑马正常,就是不显示。从VGA口跑线到桥无短路断路。
一类:VGA 的R G B 脚对地阻值85 都正常,行(HSYNC )场信号(VSYNC)也正常,就是不显示。
二类:VGA 的R G B 脚对地阻值85 都正常,行(HSYNC )场信号(VSYNC)也偏小约550,   是不显示。
三类:VGA 的R G B 脚对地阻值偏大、约150,行(HSYNC )场信号(VSYNC)也正常, 不显示。
想请教一下:这三类都是桥的问题吗,是桥虚焊还是桥坏,还是桥内部短路。期待高手给思路!!!
找个波波,看看行场的信号有吗?  发表于 2011-11-30 11:15
发表于 2011-11-30 10:46:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般跑码全过去不显示JA的板子多。一般跑到25.而ASUS的板子少见啊。一般是桥的问题。桥虚焊还是桥坏
你可以加焊,不过解决不了问题。
发表于 2011-11-30 10:49:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的时候是BLOS程序坏了,桥虚焊的可能性也比较大,
BIOS  发表于 2011-11-30 14:25
发表于 2011-11-30 10:51:17 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是单一的桥,加焊的话,风枪行吗,多少度,多长时间呢?
发表于 2011-11-30 10:52:18 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2011-11-30 10:55:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是显卡有问题
发表于 2011-11-30 10:57:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
qq280932083 发表于 2011-11-30 10:55
应该是显卡有问题
单桥,集成的显卡
发表于 2011-11-30 11:17:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是桥的问题了,有返修台成功率是比较高的,但焊完能显示的话就给它加个风扇吧
发表于 2011-11-30 12:10:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
yuanyao100 发表于 2011-11-30 10:52
BIOS 程序坏了,还能跑马??
BIOS程序坏了。也有能跑码,但是不亮机的!你修的太少了吧
发表于 2011-11-30 12:18:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前也碰过   跑码全过  焊桥 刷BIOS 加独显都不行  就放生了
发表于 2011-11-30 13:49:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOS坏了 还可以进系统的,只是有时到一半死了,不好用,常死机什么的。你说跑码正常不显 可能是内存问题哦,我以前试过换内存就显了
发表于 2011-11-30 14:26:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
桥的问题!
发表于 2011-11-30 14:39:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我以前不会修时自已用的一块主板也是这样,,都能听到进系统的声音了就是不显示,,后来懂了一点点,,,拿出来使劲压桥也不显示,,,不知道是为什么
发表于 2011-12-1 15:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天我也遇到了这样的问题,跑到25,bios刷过了没用,桥用BGA加焊过了同上,求高手指点
发表于 2011-12-2 12:01:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
中間的連接的旁路有 測量正常?
发表于 2011-12-2 12:45:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加焊桥 ,,,,不行,,,只能回收了
发表于 2011-12-2 14:48:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的问题,我有个技嘉主板也是一样
发表于 2011-12-2 17:23:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
通常这种问题  就是刷BIOS 加焊桥
发表于 2011-12-2 21:33:52 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我修好了几块,行、场信号的拉升电压(也不知道这样理解对不对)断路,有两个小电阻烧断。直接短接好了。这两个小电阻和一个74门电路相连。但是还有几块,RGB对地阻值不是 偏大就是偏小,不知道是不是桥的问题,请高手指点。
发表于 2011-12-2 21:43:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
还是要用示波器先看看信号有没有多,有些是行场信号接的一个芯片有问题修过一个。
