查看: 1985|回复: 12
隔离保护电路有些不懂
发表于 2011-11-29 23:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一、请问下图中如果ACAV——IN为3V 高电平。Q6就导通了。这样是不是上面的U50也会导通。。因为R278的第二脚电压被拉低了才让U50导通的嘛?如果是这样子的话。AD+TO 又被告R277 R278分压了//(也就是说那个R278的第二脚又会是一个高电平)这样不是前后矛盾了吗?
二、有些电阻一端接地/一端接供电(像下拉电阻)。请问这电阻在多大的情况下。电阻不接地的那端电压才不会被拉低?
发表于 2011-11-29 23:59:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只是去了那个点的电压   并没有拉低啊
发表于 2011-11-30 00:10:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
S极电压只要插上适配器就会存在!因为有U50的内部二极管在提供着!U50的截至也需要靠这个电压来维持!R277就是一个提供给G极截止电压的电阻!
后面的逻辑关系自己去想!我说太多你不会进步!
发表于 2011-11-30 00:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
两个电阻形成分压电路, 你算下G极有多大电压
这个管子不能说低电平导通,实际工作时G极电压>3V,是高平
发表于 2011-11-30 00:52:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这位朋友,你学了多久,我表示也好不懂。
发表于 2011-11-30 13:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那这个隔离保护管不就没什么意义了。。“插上适配器就有电了”
发表于 2011-11-30 15:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
隔离管开机就导通的,有的机子GD直接短接也行,R278 1脚为0v,2脚是6V左右,U50的G极比D极还是低电平,不影响U50导通。
发表于 2011-12-3 22:17:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不懂呀  进来学习学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-12-8 15:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也在想电阻接地多大才不会被拉低
发表于 2011-12-8 19:20:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也还是不大明白
发表于 2011-12-8 19:49:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也不懂,,不明白,,
发表于 2011-12-8 20:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ不是学员吗   问问你们老师吧!呵呵
发表于 2011-12-8 20:23:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个设计怎么想  纬创的啊
