查看: 1713|回复: 6
有没人遇过这样的问题?
发表于 2011-11-29 23:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有台Topview(冠捷)的17寸方屏显示器,使用最大分辨率:1280X1024就没问题,如果不是就会不停的闪。好像在不停的刷新分辨率似的。
型号是:T172+
是否是驱动有问题?不知还有没有这个型号的驱动?
发表于 2011-11-29 23:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是驱动的问题,如果驱动的片子的换换一下看看,省的刷程序。
发表于 2011-11-30 09:33:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
曾遇类似问题,换驱动板测试正常
发表于 2011-11-30 11:21:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是驱动板的问题,换个通用的
发表于 2011-11-30 20:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是驱动板MCU程序的问题,不过刷程序是一件很麻烦的事情,不如直接换一块驱动板子,值不了几个钱。
发表于 2011-12-1 11:47:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我遇到过这样的问题,刷了程序也没好,最后没办法还了个通用程序板就好了!
发表于 2011-12-1 14:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
驱动板问题  换吧
